| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K20JD液晶电视,蓝灯亮,黑屏,开机无声音。拆机检测了下各个供电都正常,屏幕几根红线不知道是不是检测错误发现没有电压。然后我爸他准备直接买个主板算了。我就想试试刷机看能不能解决,然后海信官方论坛看了一圈,发现海信为了安全和版权原因不对外公开刷机固件,有一个好心大佬分享的固件包也过期了。 然后其他网站,要么20块钱,要么25块钱,感觉也不是付不起这20块,但是我这个连是不是刷机能解决的都不知道就不愿意花这个钱,万一买来刷不上或者根本就是个假资料是退不了款的,也就不愿意去相信,然后官方论坛的那个大佬还是比较好心,给出教程里面有几个关键词帮助了我。 附:海信LED50K20JD(0000)液晶电视刷机升级数据包 刷机方法 1、准备一个U盘,正常的U盘就可以(文件格式FAT32) 2、U盘清空,不要有其他文件,如果有其他文件,无法进入升级界面。 3、新建文件夹,文件夹名称:“Hisense_5505”。 4、关机(交流关机就是电视上的开关键,不是遥控器关机,显示灯完全熄灭)U盘插在电视上,注意必须插在USB 2上,我尝试了,在USB 1上不能升级,下面一个是USB 2,上面有说明。(我补充一下一般是离高频头近那个)。 我再去网盘资源搜索引擎搜索这个“Hisense_5505”可算是找到一个,然后解压出来看了一下,Hisense_5505里有两个文件然后通过另一个其他论坛的帖子了解到upgrade.pkg是系统数据部分,version.txt是型号 version.txt里面的型号是LED50K360J 1的,然后我本着试试看的心态把型号改成LED50KJD 0,复制到U盘之后开始去刷机。 然后插上电脑关闭电源再开后就有画面提示在升级,由于包的来源本来就不同,就还是准备去买个对应的固件包做准备,还没买电视就能开机了 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.061288 second(s), 25 queries .
