海信LED32EC260JD液晶电视开机没有反应的维修
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32EC260JD型液晶电视,三无。该机电源板型号为RSAG7 820.5536/ROH。目测电源板,发现电容C607( 82pF/450V )炸裂,保险管F801(4A)断路,整流二极管VD806、VD807击穿,如图1所示。更换上 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32EC260JD型液晶电视,三无。该机电源板型号为RSAG7 820.5536/ROH。目测电源板,发现电容C607( 82pF/450V )炸裂,保险管F801(4A)断路,整流二极管VD806、VD807击穿,如图1所示。更换上述损坏元件后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。另有收到其他维修同行的一台同型号机器,故障表现为也是三无。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.070605 second(s), 24 queries .
