海信LED32K20JD液晶电视遭雷击后开机没有反应
2023-4-28 10:48| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,测得保险F801(4A/250V)开路,整流二极管VD807、VD808(RM11C)击穿,开关管V807 (7N65)击穿,电阻R820(2.7Ω)、R808 (270Ω)开路,二极管V813( ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,测得保险F801(4A/250V)开路,整流二极管VD807、VD808(RM11C)击穿,开关管V807 (7N65)击穿,电阻R820(2.7Ω)、R808 (270Ω)开路,二极管V813(1P)、V814(2F)击穿,N852 (5A2RAD)及N851 (AZ431)、N891 (817B)损坏。将上述损坏元件全部换新后通电,故障依旧。检测开关变压器次级整流滤波电路,发现背光供电整流二极管VD816(415G)击穿,导致开关电源保护电路动作,无电压输出,将其换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.059941 second(s), 25 queries .
