| 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K300型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。该机电源二合一板板号为RSAG7.820.4561/ROH。上电后测得主滤波电容C809、C810 (50uF/450V x 2)两端电压为正常值290V,但开关变压器次级无电压输出。断电检测,发现贴片二极管VD829(W1)和三端精密稳压器N807(W431)击穿。 根据维修经验,怀疑电源集成块N801(NCP1271A )和光电耦合器N808(817B )性能不良。将上述元件全部换新后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.063440 second(s), 25 queries .
