海信TLM26V68液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 293| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V68液晶电视,故障表现为是刚开机时图像、声音均正常,约1小时后自动关机,随后开机会出现关机现象;若中途关机后再开机,指示灯不亮,不开机。故障原因分析:该机电源二合一板型号是RSAG7.820 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM26V68液晶电视,故障表现为是刚开机时图像、声音均正常,约1小时后自动关机,随后开机会出现关机现象;若中途关机后再开机,指示灯不亮,不开机。故障原因分析:该机电源二合一板型号是RSAG7.820.1646,主板型号是RSAG7.820.1800,主芯片采用MST721DU-LF。
       上电测+5V电压正常。用一只1k电阻将5V与STANDBY(待机)脚相接,电源输出12V正常,但指示灯依旧不亮,初步判定为电源板没有问题,转向检查主板。主板上三端稳压管U1、U2已焊接过,可能是前维修人员焊接的。测U1输入脚5V,输出3.3V;U2输入5V,输出1.25V。仔细观察后发现,U2的输出电压一路与U9( EN25F40,存储芯片)的⑧脚相连。U9的⑧脚电压不可能是1.25V,应该为3.3V,怀疑U1和U2焊错位置,即U2应为AMS1117-33,U1应为SE8117AT。将U1与U2对调后,开机,指示灯亮,屏显雪花点(未输入信号)。暖关机,过十分钟再开机,指示灯不亮,不开机。测U1输出电压为0V。断电后用万用表的电阻挡测量,发现U1输出端对地电阻为0Ω,难道U1损坏了?将U1拆除后再测,输出端对地依旧短路。
        检查U1外围电路,如图1所示,断开L7,测U1输出端对地电阻为47Ω;再测L7后端焊盘对地电阻,依旧短路,看来短路点在L7相连的元件上。因与L7相连的只有C26和主芯片MST-721的153脚( AVDD-12),于是先拆下C26再测,对地电阻约为97Ω。焊上L7开机,指示灯亮,屏上出现雪花点,由此判断C26存在漏电现象。从旧电路板中找了一只与C26个头差不大的贴片电容换上。反复开/关机,一切正常。C26在电路板上的位置如图2所示。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.077811 second(s), 24 queries .
