| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM4236P型液晶电视,故障表现为冷机无伴音,最初时几十秒后伴音恢复正常,后来约过10分钟后伴音才恢复正常。开盖检查,发现该机带USB处理模块。断开USB模块开机,伴音正常,这说明故障原因是主板5V供电带负载能力差,导致伴音功放静音电路动作,引起无伴音。连上USB模块,开机启用示波器测量电容C369正端电压中有近2V的干扰脉冲。经查C369已失效。找来一只470pF/35V电容并联在C369两端试机,伴音恢复正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.090637 second(s), 25 queries .
