海信LED46K310X3D液晶电视开机困难的检修思路
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED46K310X3D型液晶彩电,有时能正常开机,有时不能二次开机,这时红色待机指示灯亮;有时开机屏幕亮一下后自动关机,指示灯由绿变红;有时反复开/关电源数次后能正常开机。根据故障表现为,初 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED46K310X3D型液晶彩电,有时能正常开机,有时不能二次开机,这时红色待机指示灯亮;有时开机屏幕亮一下后自动关机,指示灯由绿变红;有时反复开/关电源数次后能正常开机。根据故障表现为,初步判断电路存在虚焊或接触不良。开盖,检查电源板及主板均无明显异常。上电测得PFC电压只有350V (正常应为380V左右),并且该电压随着通电时间延长而缓慢下降,约两小时后降到300V,这明显不正常。
        本机采用4849型电源板,PFC芯片为NCP1608,如图1所示。本着先易后难原则,先更换滤波电容C829 (82uF/450V), 故障不变。观察NCP1608外围电路大部分都是贴片元件,根据经验,贴片元件下面的粘胶易漏电。拆下 R844、R853、R864、R838、R848、R859等几个大功率贴片电阻,用酒精把电阻和电路板上的胶清洗干净,检测各电阻阻值正常,恢复电路,开机测PFC电压为稳定的375V,且故障不再出现。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.063123 second(s), 25 queries .
