| 收到同行送来的故障机壹台海信LED43EC210D型液晶电视,开机后满屏为移动的竖条,伴音正常。测主板输出的上屏电压(12V)正常,手摸逻辑板上的集成块表面温升正常,当手碰到软排线插座时,图像偶尔能正常,据此判断软排线金手指接触不良。断电,将软排线取下,用橡皮擦净金手指,然后插好软排线,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.067092 second(s), 25 queries .
