海信TLM32V88X液晶电视二次不开机的检修思路
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 267| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V88x型液晶电视,上电后电源指示灯亮,但二次不开机。测副电源输出的5Vsb电压正常,主电源输出电压均为0V,电源开/关端(Sb)电压为0V;按面板上的“节目+/-”键二次开机,Sb端电压变为4. ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V88x型液晶电视,上电后电源指示灯亮,但二次不开机。测副电源输出的5Vsb电压正常,主电源输出电压均为0V,电源开/关端(Sb)电压为0V;按面板上的“节目+/-”键二次开机,Sb端电压变为4.9V,但背光不亮,也无声音,约持续8s后Sb端电压降为0V。
        为判断故障部位,在二次开机期间监测主电源输出的24V电压,发现该电压从0V升到15V后就下降。摘下电源板,带上假负载,强制开机后24V电压仍升到15V就下降,由此判断电源板有问题。
        测主电源的整流二极管、滤波电容均正常,查稳压环路元件也未见异常。从实测的24V电压变化情形看,故障可能是保护电路动作所致。该机主电源输出过压保护电路如图1所示(图中所示电压均是正常电压)。
        三极管V810、V809组成模拟可控硅,V809的发射极为阳极A,V810的发射极为阴极K,V810的基极为栅极G。当12V或24V过高时,稳压二极管VZ810或VZ808导通,模拟可控硅动作,开/待机光耦N805的①脚电压被拉低到0.8V左右,N805截止,v803截止,主电源芯片N801(17A06 )⑥脚供电被切断,主电源无输出。大约8s后,CPU输出关机电平(0V)。上电测得V810的b极电压为0.63V,V810的e极电压为0.79V,显然模拟可控硅已动作。断开V810b极后二次开机,出现光栅,测12V、24V正常,说明故障在保护电路本身。经查12V过压保护稳压二极管VZ810不良,换新后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         最后总结:1.判断保护电路是否动作,可测模拟可控硅的栅极电压,如为0.6V左右,说明保护电路已动作;如为0V,说明保护电路未动作。2.该机在待机或开机状态时,电源指示灯均为红色。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.062420 second(s), 24 queries .
