海信LE4D32EC260JD液晶电视开机指示灯不亮的维修
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 147| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LE4D32EC260JD液晶电视,故中表现为通电开机指示灯不亮,拆机检查发现此机主板上12V二个电容烧黑。同时发现铜皮烧断。用细线连好,测量不短路了,然后将二个电容拆下,用一个47uF/35V代替。 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LE4D32EC260JD液晶电视,故中表现为通电开机指示灯不亮,拆机检查发现此机主板上12V二个电容烧黑。同时发现铜皮烧断。用细线连好,测量不短路了,然后将二个电容拆下,用一个47uF/35V代替。试机开机就正常了,此故障为通病故障(元件质量问题)。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.063758 second(s), 24 queries .
