答《海信LED46K16X3D液晶电视黑屏的检修思路》一文之疑问
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 203| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 读罢《拆除一只三极管,修复一块液晶彩电主板-海信LED46K16X3D液晶电视黑屏的检修思路》一文颇有感触。该机的背光控制原理是:二次开机后,主芯片的ON_PBACK端输出低电平- >三极管V1截止->C极(即BL ON/OF ...
    读罢《拆除一只三极管,修复一块液晶彩电主板-海信LED46K16X3D液晶电视黑屏的检修思路》一文颇有感触。该机的背光控制原理是:二次开机后,主芯片的ON_PBACK端输出低电平- >三极管V1截止->C极(即BL ON/OFF端)输出高电平->背光灯点亮,如图1所示。
        该文称:待机时主芯片的ON _PBACK端输出高电平,R6左端电压为3.28V,右端为0.68V;二次开机后(正常时R6右端应为低电平,V1截止),上述电压不变。将V1的b极人为直接接地,V1也不能截止,拆除V1才解决问题!分析认为,故障原因只能是V1软击穿或V1所处位置的印制板漏电。将V1拆除后,BL_ON/OFF端能输出高电平,排除了印制板漏电的可能性,故障原因只能是前者。但为何换新后情况不变呢?那答案只有一个,就是新三极管也存在软击穿故障。
       从笔者的维修实践证实:不少贴片三极管用万用表在路或拆下静态测量时阻值正常,可上机不能用。这是因为指针万用表除R x 10k挡外,所用电池电压通常为直流1.5V,低于三极管实际工作电压,即该类三极管在低电压下正常,在高电压下就有问题。需强调的是,新的不一定就是好的。电子元件质量良莠不齐,笔者就多次被所谓的新元件所骗。以上是笔者一孔之见,若是谬误,敬请批评指正。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.062688 second(s), 25 queries .
