海信LED42K01P液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 145| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P液晶电视,蓝灯亮,三无。拆机检查,发现电源板各组电压正常,但主板多个稳压块无电压输出。沿电路查找,发现N23(APW7120)、N27(APN7334)输入电压正常,无电压输出,逐一更换, 当 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P液晶电视,蓝灯亮,三无。拆机检查,发现电源板各组电压正常,但主板多个稳压块无电压输出。沿电路查找,发现N23(APW7120)、N27(APN7334)输入电压正常,无电压输出,逐一更换, 当更换N23后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.063597 second(s), 25 queries .
