海信LED42A300液晶电视遥控失灵的检修思路
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 142| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42A300液晶电视,故障表现为遥控失灵。该机接收头有四根引线。按压遥控器时,这四个脚电压都没有变化,且只有一个脚有5V电压,其余3个电压为0V。用万用表电阻挡测试,发现这3个脚对地阻值 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42A300液晶电视,故障表现为遥控失灵。该机接收头有四根引线。按压遥控器时,这四个脚电压都没有变化,且只有一个脚有5V电压,其余3个电压为0V。用万用表电阻挡测试,发现这3个脚对地阻值为0Ω。拆下接收头,再测原焊点的对地阻值没有变化。检查发现接收头②脚通过一只贴片电容接地,拆下这只电容后开机,遥控正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.061955 second(s), 25 queries .
