海信TLM24V68P液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 268| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM24V68P型液晶电视,故障表现为上电后待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上的元件无异常损坏现象。该机电源板板号为RSAG7.820.2245/ROH。通电,测得12V电压为8.5V,明显偏 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM24V68P型液晶电视,故障表现为上电后待机指示灯亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板上的元件无异常损坏现象。该机电源板板号为RSAG7.820.2245/ROH。通电,测得12V电压为8.5V,明显偏低;主滤波电容C810( 100uF/450V )两脚上电压为290V,正常。拆下12V电压滤波电容C813、C814(2200uF /25V )及C815(470uF /25V)检测均正常,怀疑12V电压整流二极管VD812(RF20100)性能不良,但将其换新后故障依旧。检查以N802(AZ431)为中心的稳压电路,未发现异常,难道是电源集成块N801(OB2269AP )性能不良?找到同型号的电源集成块换上,如图1所示。通电试机,12V电压输出正常,二次开机后,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.072860 second(s), 25 queries .
