海信TLM22V68/7411液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:47| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TM22V68/7411型液晶彩电,上电后蓝指示灯亮,闪烁几下后一直不开机。顾客说,该机正常时,上电后红灯亮,按“开机”键转为蓝灯亮,等一会儿后出现正常声像。前一段时间开机后有声音,几十分 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TM22V68/7411型液晶彩电,上电后蓝指示灯亮,闪烁几下后一直不开机。顾客说,该机正常时,上电后红灯亮,按“开机”键转为蓝灯亮,等一会儿后出现正常声像。前一段时间开机后有声音,几十分钟后才有图像,不关机则一直正常;现在一直不开机,也无声音。
        拆开机盖,目测电解电容CV1、C51、C52已冒顶。拆下实测,CV1( 470uF/250V )容量已降为65uF,C51( 1000uF/25V)已降为130uF,C52( 1000uF/25V) 已降为127uF。 将这三只电容全部更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.062020 second(s), 25 queries .
