| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V86K型液晶电视,三无。打开机壳,发现此机采用电源、高压二合一板,板号为RSAG7.820.1459/ROH VER.F。首先检查5V电源电路,目测发现R830 (270).R831(270).R836(102).R835 (622) 烧黑损坏,如图1所示;R837、C836( 101 )开路性损坏,开关管V802(3N80C)击穿。 将上述损坏元件全部换新,再用万用表的电阻挡测量该电路,没有发现短路现象。,通电测试机子,新换 的元件再次冒烟损坏。分析认为,元件大面积损坏极有可能是控制芯片N801(FAN7602E)不良所致,于是将FAN7602E连同其他损坏元件一起更换, 通电测试机子,5V电压正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。提示:导致二次损坏元件是因为没及时更N801,希望同行在维修中遇到此型电源板中5V路损坏大量元件时,一定把N801与损坏的元件一更换。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.092351 second(s), 24 queries .
