| 收到同行送来的故障机壹台海信LED65EC780UC (机芯MSD6A828EV-8- -005F )型液晶彩电,不能二次开机。通电后测量主板.上所有供电电压未见异常,连接电脑查看开机打印信息,无显示;手摸主芯片(MSD6A828EV-8 005F)烫手 ,判断主芯片 内部短路。更换主芯片后试机,打印信息如下: UART_115200 AC_ ON MIU0_ DQS-OK MIU1_ DQS-OK BISTO-OK BIST1-OK Relocation Ofset is: 01200000 hs>>power- on [AT][MB][start ub][315] U - Boot 2011.06 -00000-gfa830e0-dirty (Oct 11 2017 - 16:28:00) MBOT- -2.12.$Change: 1206504 $ 虽然此时机器仍不能二次开机,但可以看到部分打印信息,说明CPU已经工作。关机后,短接存储器K24C32的⑤、⑥脚开机,约30s后断开⑤、⑥脚的短接线,电视二次开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关电路见图1。 提示:在主板没有明显异常元件时,应先测量所有DC- -DC及LDO电路的输入、输出电压,然后本着先软件后硬件的原则进行检修,往往能起到事半功倍的效果。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.063488 second(s), 25 queries .
