海信LED42K01P液晶电视遭雷击后开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。上电检测,300V电压正常,但开关电源次级无电压输出。先查副电源(电源芯片N831型号为A6059H),发现开关变压器T901引脚处有放电痕迹,贴片电阻R8 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。上电检测,300V电压正常,但开关电源次级无电压输出。先查副电源(电源芯片N831型号为A6059H),发现开关变压器T901引脚处有放电痕迹,贴片电阻R837开路,相关电路如图1所示。更换R837后试机,C835两端电压约为4V,不正常。认真查看T901,发现其③、④脚有放电痕迹,下面的电路板发黑。测①-③及④-⑤绕组已开路。拆下T901检查,发现T901的③、④脚引线已击断。接好引线试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此时测得C835两端电压为18.7V。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.070810 second(s), 25 queries .
