海信32英寸液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台32英寸海信液晶电视,故障表现为开机屏幕一闪就灭,怀疑灯条问题,用灯条测试仪检测,灯条能亮,以前看帖子说不能完全相信测试仪,于是果断拆屏,结果灯珠全好,又老实的恢复装机,然后检查高 ...
    收到同行送来的故障机壹台32英寸海信液晶电视,故障表现为开机屏幕一闪就灭,怀疑灯条问题,用灯条测试仪检测,灯条能亮,以前看帖子说不能完全相信测试仪,于是果断拆屏,结果灯珠全好,又老实的恢复装机,然后检查高压保护电路的2个514电阻和1个214电阻,结果,结果还是好的,看看拆下的电阻下面都有胶,以前看过网上说发财胶的案例,果断用刀片划一下,焊好电阻试机,一切正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.065045 second(s), 25 queries .
