海信LED45M5010U液晶电视指示灯能变蓝但黑屏的维修
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED45M5010U液晶电视,故障表现为开机指示灯能变蓝,黑屏,本机和遥控都无法关机,拆开后盖初步检查24V、5V,开关机转换电压正常,背光LED两脚电压为0V。外接背光检测仪点亮,开机后显示海 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED45M5010U液晶电视,故障表现为开机指示灯能变蓝,黑屏,本机和遥控都无法关机,拆开后盖初步检查24V、5V,开关机转换电压正常,背光LED两脚电压为0V。外接背光检测仪点亮,开机后显示海信LOGO大约2秒黑屏,此时无法本机、遥控关机。仔细检查为RSAG7.820.7299背光升压电路二极管板位号VD905型号HBR2200击穿短路。换快恢复二极管,修复,此故障容易误判为软件问题或主板问题。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.060580 second(s), 25 queries .
