海信LED32K20JD液晶电视指示灯不亮不开机的维修
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 234| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。故障原因分析:拆开机壳,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。通电后测得电源电路无12V电压输出,但开关电源有细微叫声。断开主板(板号:R ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K20JD型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。故障原因分析:拆开机壳,目测电源二合一板上无明显损坏的元件。通电后测得电源电路无12V电压输出,但开关电源有细微叫声。断开主板(板号:RSAG7.820.5838/ROH)再测,开关电源输出的12V电压正常,据此判断故障出在主板上。断电,用万用表电阻挡测主板12V电压输入端,呈短路状态。该输入端接有C264、C101、C104、C102四只滤波电容(如图1所示),这几只电容损坏为通病。拆下这几只电容检查,发现C264短路。换上同规格的电容焊好,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.059630 second(s), 25 queries .
