海信32K316J液晶电视遭雷击后开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信32K316J型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.4561/ROH)上三端精密稳压器N807(431)炸裂,光电耦合器N808(817)引脚处有跳火痕迹。用万用表电阻挡测保险丝F801(4 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信32K316J型液晶电视,雷击后三无。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:RSAG7.820.4561/ROH)上三端精密稳压器N807(431)炸裂,光电耦合器N808(817)引脚处有跳火痕迹。用万用表电阻挡测保险丝F801(4A/250)、开关管V801(BPD3625)及次级整流滤波电路中的电容、二极管均正常。更换N807、N808后通电,测主滤波电容C809/C810( 50uF/450VX2)两端电压为300V (正常),但次级无12V电压输出,判断电源集成块N801(1271B,如图1所示)损坏。将其用电烙铁焊下,换上同型号的集成块后试机,电源指示灯亮,按下“待机”键,光栅出现,输入视频信号,图像、伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.074375 second(s), 24 queries .
