海信LED42K11P液晶电视自动重启的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为开机大概10分钟左右自动关机,1分钟左右然后自动开机,怀疑过热或者元器件不良。开棺检查自动断电后所有电压都没有320V正常,估计问题在5VSB,管理芯片TNY175P ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K11P液晶电视,故障表现为开机大概10分钟左右自动关机,1分钟左右然后自动开机,怀疑过热或者元器件不良。开棺检查自动断电后所有电压都没有320V正常,估计问题在5VSB,管理芯片TNY175PN,小心手摸发烫,加一个散热片,放点酒精不再断电,刚好手里有款另一型号电源板,代换后一切正常。
       手里有配件电源板还是好修,没有配件的话烧了开关管我基本就不修了,管理芯片一般也会挂,有可能稳压电路还有问题,修的太浪费时间,直接换节约时间。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.079033 second(s), 24 queries .
