海信LED32EC260JD液晶电视开机蓝灯慢闪无背光的维修
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现为蓝灯慢闪无光故障,检测12V只有3.5V,拔掉至主板供电,12V供电可上升至10V,断电测量发现V817短路,这三个二极管是26V供电,原型号445E,用HBR5150代换 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32EC260JD液晶电视,故障表现为蓝灯慢闪无光故障,检测12V只有3.5V,拔掉至主板供电,12V供电可上升至10V,断电测量发现V817短路,这三个二极管是26V供电,原型号445E,用HBR5150代换后故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.065923 second(s), 25 queries .
