海信LED48K20JD液晶电视热机后自动关机的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LED48K20JD型液晶彩电,故障表现为热机后自动关机。上电测量主板上的12V电压,发现开机时稳定,工作一段时间后12V电压明显波动,当12V降至约10V时自动关机。检查电源组件(板号RSAG7.820.5482), ...
    收到同行送来的故障机壹台LED48K20JD型液晶彩电,故障表现为热机后自动关机。上电测量主板上的12V电压,发现开机时稳定,工作一段时间后12V电压明显波动,当12V降至约10V时自动关机。检查电源组件(板号RSAG7.820.5482),怀疑12V输出滤波电容C948、C945热稳定性差,将其替换后试机,故障依旧。检查FSL116HR(N901)③脚外接光耦N894,三端精密稳压器N902及取样电阻R939、R941,如图1所示,未发现异常,但发现N901②脚(VCC 16V)电压波动,于是转向检查该脚外接电容C914、C939,发现C914已漏电,将其换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.065915 second(s), 25 queries .
