海信LED42K600X3D液晶电视有声音但开机背光一闪而灭
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42K600X3D液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭,但是有声音。拆机,测主板插座XP804中的STB、BRI、BLSW端均为高电平,说明主板送往电源和背光控制电路的控制信号正常,怀疑背光电路异 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42K600X3D液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭,但是有声音。拆机,测主板插座XP804中的STB、BRI、BLSW端均为高电平,说明主板送往电源和背光控制电路的控制信号正常,怀疑背光电路异常。在通电瞬间测灯串插座XP903①脚LED+电压,上升很快,随后又很快降至125V,判断背光电路因某原因进入了保护状态。测AP3843( N901 )①脚(cOMP)电压仅为0.1V,说明N901的确进入保护状态了。N901的①脚外接LED+过压检测电路,如图1所示。
        当LED+电压过高时,V917、V945、V943相继饱和导通,N901①脚电压被拉低,迫使N901停止驱动输出。拆下V943试机,背光灯亮,由此推断故障在灯供电OVP检测电路中。检查R926、R940等取样电路正常,测试V943、V945,发现V945的c-e极间已击穿,换新V945后通电,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.058688 second(s), 25 queries .
