海信HZ43A36液晶电视白屏的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信HZ43A36液晶电视(MSD6A346ATT–XZ机芯),故障表现为开机瞬间图像正常,3秒钟左右图像白屏 ,检修此类故障先软件,后硬件的维修原则,首先U盘升级主程序后看故障是否排除,如未能排除需要通 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信HZ43A36液晶电视(MSD6A346ATT–XZ机芯),故障表现为开机瞬间图像正常,3秒钟左右图像白屏 ,检修此类故障先软件,后硬件的维修原则,首先U盘升级主程序后看故障是否排除,如未能排除需要通过图纸进一步检测TCON电压进行进一步判断 。首先用U盘升级主程序后故障如初,测量伽马电路N72的(G1632QA1R)的1脚对地电阻为0欧姆,正常为2.2M以上,检查发现1脚外接C273击穿(100N/25V),更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。(注意本机的伽马芯片内部有数据,我在其他机器上拆的一个同芯片装机就花屏,需要注意)。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.074877 second(s), 24 queries .
