海信HZ32A35液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信HZ32A35液晶电视(MSD648机芯),故障表现为无声音无图像,该主板整合电源和T-CON电路,主供电12V只有6V左右,排除相关电路无短路,确定故障在稳压电路部分。该主板稳压电路主要由N791(HOZ ...
    收到同行送来的故障机壹台海信HZ32A35液晶电视(MSD648机芯),故障表现为无声音无图像,该主板整合电源和T-CON电路,主供电12V只有6V左右,排除相关电路无短路,确定故障在稳压电路部分。该主板稳压电路主要由N791(HOZ1GN)和光耦组成,代换光耦和N701后,主供电由6V升至9V左右,这应该是主板加热后引起的,由于有部分电路在开关变压器下面,于是拆下T801,发现电路锈蚀并有漏电迹象,清理干净后用绿油重新封固后机器正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.105136 second(s), 24 queries .
