| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50L288液晶电视,故障表现为三无,指示灯也不亮,开盖目测电源板没有明显开路短路现象,通电测12V电压为2.4V。断开电源板和主板连线,电源12V仍不正常,用万用表二级管档测VD829、VD819,发现VD819短路,更换之后12V正常。模拟电源板开机,给XP801处STB加上高电平,测C860两端电压为330V,显然PFC没有工作。再测C819处电压22V正常。断电检查,发现Ⅴ820、VZ812已损坏,更换同型号元件,再测C860两端电压为382V正常。恢复电源板装机后图声正常,故障修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.058660 second(s), 24 queries .
