| 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为开机后背光不亮,无图像,但伴音正常。故障原因分析:拆机检查,测得背光电压整流二极管VD928 ( MUR460)、电感L901正常及功率管V902(CS630)均正常。上电开机,测VD928 的负端电压不足20V,明显偏低。经查背光电压滤波电容C859( 68uF/100V)已无容量。换新后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.064708 second(s), 25 queries .
