海信LED32K1800液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机目测,三合一主板(板号:RSAG7.820.6662/ROH)上无明显损坏的元件,测保险丝F801( 4A/250V)已熔断,开关管v801(B7S65)击穿 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。拆机目测,三合一主板(板号:RSAG7.820.6662/ROH)上无明显损坏的元件,测保险丝F801( 4A/250V)已熔断,开关管v801(B7S65)击穿。更换上述损坏的元件后通电,测主滤波电容C805 ( 82uF/450V)引脚上电压为300V(正常),但电源次级无12V和背光电压(70V)输出,说明开关电源电路未工作。测电源集成块N801 (OZ5317GN)的供电端⑧脚电压为0V。断电后测N801⑧脚外接元件及整流二极管VD804、VD810(均为FR107)正常,贴片电阻R806阻值也正常,但N801⑧脚对地短路(见图1),判断N801损坏。将N801换新,通电试机,图像、声音均正常,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.061558 second(s), 25 queries .
