海信LED37T29X3D液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 10:46| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED37T29X3D型液晶电视,上电后红灯亮用手触摸按键,按键灯亮,不开机,遥控操作无反应。该机主板板号为RSAG7.820.4336/ROH。测量电源板(型号为RSAG7.820.4406/ROH)上插座XP802的STB脚电压 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED37T29X3D型液晶电视,上电后红灯亮用手触摸按键,按键灯亮,不开机,遥控操作无反应。该机主板板号为RSAG7.820.4336/ROH。测量电源板(型号为RSAG7.820.4406/ROH)上插座XP802的STB脚电压一直为2.4V,怀疑程序有问题,但用U盘升级整机无反应,判断主板硬件有故障。
         测量主板上各稳压块输出电压:N101、N102均为3.3V,电感L3的输出端电压为5V,主板背面N4的输出电压为3.3V,而N103(SE1122)的输出电压仅为0.4V(其输入3.3V正常),明显异常。N103为三端稳压块,采用SOT223封装,如图1所示。断电,测量N103输出端对地阻值为200多欧姆,没有短路现象,判断N103损坏。参考海信LED32T29X3D型液晶彩电(4336板)主板电路,确定N103的正常输出电压为1.2V。在淘汰的中九一代村村通机顶盒中,找到一只SE1122稳压块,换上后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.070696 second(s), 24 queries .
