海信LED39K200J液晶电视背光检修思路
2023-4-28 10:41| 发布者: 开心| 查看: 232| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台海信LED39K200J液晶电视机,故障是有声音没图像,没图像对此机器实质就是背光不亮了。打开电视观察一番,此机器背光驱动电路(恒流源)用的是HAI7203,网上查了一下也没有找到相关去保护的资 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台海信LED39K200J液晶电视机,故障是有声音没图像,没图像对此机器实质就是背光不亮了。打开电视观察一番,此机器背光驱动电路(恒流源)用的是HAI7203,网上查了一下也没有找到相关去保护的资料,只知道此机背光是8根灯条组成。目测灯条供电滤波电容是耐压50V的,所以可想而知灯条电压应该在50V一下。
      通过估算已知电压和每只灯条的电流一般在200~300毫安,就用2只2瓦22欧姆的电阻串联,电阻一段接VLED+端点,再将电阻另一端点分别接N1到N8开机做试验。真是好事多磨,最后真是测试到最后一个N8端,背光总算是亮了。
      测一下背光此时电压为42V,决定就在电视机背面接一个LED灯珠串。于是就拆了一个家用的LED灯改装,用了是12只灯珠串联点,对应接在VLED+和N8。再次开机背光长亮,故障表现为基本解决。
      然后在加的灯板抹上导热胶,粘在铁壳上。亮点用黑色空调扎带盖住,开机背后看不到亮光,这电视就算是修好了。
        其实开屏有风险的,即使和客户说好修屏的概率为一半一半,弄不好屏碎双方都有损失,所以能不开屏最好。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.081385 second(s), 24 queries .
