VIDAA 50V1A液晶电视自动关机的检修思路
2023-4-28 10:41| 发布者: 开心| 查看: 225| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信VIDAA 50V1A液晶电视,用户诉说在观看的过程中突然自动关机,拆开机器,其主板RSAG7.820.8768,通电检查主板电源输出,发现去LED电压有70多伏较稳定,主电压只有2伏多跳动厉害,怀疑主电路有 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信VIDAA 50V1A液晶电视,用户诉说在观看的过程中突然自动关机,拆开机器,其主板RSAG7.820.8768,通电检查主板电源输出,发现去LED电压有70多伏较稳定,主电压只有2伏多跳动厉害,怀疑主电路有短路现象。断开主回路负荷,仍不变。
       测量220V这边,电容C810有390V左右电压正常,仔细听变压器有低频噪声,说明起振困难。继续检查负载这边,测LED供电桥式整流,发现有一臂短路,是贴片件,用SB3200换(见图),再通电,电压134V,主电压12V,原来是LED供电部分短路导致的。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.062834 second(s), 25 queries .
