| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V78K液晶电视,故障表现为试机有断续小声,拆开机器,其伴音功放采用TPA3110D2测1脚静音脚电压正常,插入耳机线时电压为0Ⅴ,拨出时3V多正常,用电容隔离输入信号声音正常,无意摸到电阻R270时发烫,顺路查到为N12正5V稳压块供电,测输入为3.3V输出为1.25V,明显不正常,用手机维修电源调到5V输入短路电源保护,拆下N12稳压块CW78D05用一节锂电池烧机,见一电容烧,位号为C335拆下正常,换了一个后装机正常。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.058114 second(s), 25 queries .
