海信LED42H130液晶电视电源指示灯不亮的检修思路
2023-4-28 10:41| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED42H130液晶电视,该机的故障表现为有时候可以开机正常收看,有时候开机连电源指示灯不亮。拆机后,其电源板型号是RSAG7.820.5030/ROH,发现该机指示灯不亮的时候,无12V输出,16V这组电 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED42H130液晶电视,该机的故障表现为有时候可以开机正常收看,有时候开机连电源指示灯不亮。拆机后,其电源板型号是RSAG7.820.5030/ROH,发现该机指示灯不亮的时候,无12V输出,16V这组电压升至20V,怀疑有零件不良,基本可以确认电源板故障,经过一番检查发现是TL431有问题,更换431后成功修复,之前没有更换的时候,偶尔开机后,12V这组输出基本到16V了,16V的输出到20V,更换后一切电压如板子上标识的完全一致。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.065622 second(s), 25 queries .
