海信LED24K316液晶电视不通电的检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 218| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED24K316液晶电视,故障表现为不开机,拆开机器测量电源12V电压输出仅7V,这个电压不正常, 因无资料查只好手绘电路图分析(如下图所示),发现C946漏电导致的,更换后正常,故障修复。 ...
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.061984 second(s), 25 queries .
