由CM501损坏导致海信LED42K01P反复灰屏的检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 198| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 前一段时间收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为灰屏,确定为液晶屏电源芯片损坏,于是用5562A代换CM501,但是不到3个月后就故障依旧,怀疑代换不靠谱,于是网上又淘了原型号CM501芯片更换上去,哪 ...
    前一段时间收到同行送来的故障机壹台海信LED42K01P液晶电视,故障表现为灰屏,确定为液晶屏电源芯片损坏,于是用5562A代换CM501,但是不到3个月后就故障依旧,怀疑代换不靠谱,于是网上又淘了原型号CM501芯片更换上去,哪想到不到一个月又坏了,故障也是一样,今天还是继续用原型号更换并加了散热片,并做了通风散热处理,装机试机正常,等待后续观察。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.062074 second(s), 25 queries .
