| 收到同行送来的故障机壹台海信LED32EC210D(1102)液晶电视,故障表现为通电指示灯亮绿灯,但是屏幕黑屏,拆开机器测试各供电均正常,偶尔能开机,按键开不了机,后期无论怎么测试就干脆不亮机了。(已帮客户更换了所有按键)一体板所有原件均检测无明显坏件。 这台电视的主板型号是RSAG7.820.6173/ROH,屏型号是HD315DH-E52/B1/S1,根据以往经验,应该是25芯片不良,于是果断拆下原芯片,用809编程器备份好程序,直接刷到新的MX25L3206E存储芯片中去,上机测试开机正常,故障修复。 附:海信LED32EC210D液晶电视存储器数据下载 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.060935 second(s), 25 queries .
