| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50K20JD液晶电视,故障表现为开机屏幕上下抖动,估计屏问题,断开逻辑板左边排现左边白屏无显示右边还是跳动重影,复原左边排线后接着又断开右边排线左边图像正常,证实右边屏内有问题。 用液晶测试仪TV160测试主板正常TV160能显示正常画面,复原所有连接线开机,用手摸右边排线发现大约位置34至40排线连接点温度稍高,用网上高手推荐的贴胶带法屏蔽34至40脚位置连接线后(阻断、隔断或断开故障连线点位),开机图像正常,无重影及上下跳动,机器修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.072414 second(s), 24 queries .
