海信TLM26E01液晶电视有杂音且有时没有声音的检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 342| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM26E01液晶电视,故障表现为耳机正常,声音断断续续的,查了下是通病,断开R216 R235 直接飞线 R457 R481 C730 C732 更换过,检测N16,用3113代换故障依旧。最后怀疑是TPA311D2,于是查 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM26E01液晶电视,故障表现为耳机正常,声音断断续续的,查了下是通病,断开R216 R235 直接飞线 R457 R481  C730 C732  更换过,检测N16,用3113代换故障依旧。最后怀疑是TPA311D2,于是查了TPA3110D2官方文档 下是静音电路出了点问题,发现TPA3110d2第1脚电压在,不停的跳变,高压平工作。低电平静音,以至于声音断断续续 用3.3V跳线,故障已修复。
  附:海信RSAG7.820.4293主板电路原理图
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 03:16 , Processed in 0.063477 second(s), 24 queries .
