用飞线解决海信LED50EC290N液晶电视开机屏幕不亮故障
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 前一段时间收到同行送来的故障机壹台海信LED50EC290N液晶电视机,上电开机屏幕不亮,检查背光灯条正常,检查电源正常,发现主板无背光驱动信号,发现R34到ON/OFF不通,飞线解决问题,整个具体的过程如下图所示。 ...
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.061130 second(s), 24 queries .
