海信LED32K30JD液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信LED32K30JD液晶电视,故障表现为开机待机灯亮,二次开机后变为蓝灯,但仍是黑屏,在此状态下,测量电源板上的供电,5V、24V都正常,其他电压也正常,那么就只有灯条了,测灯条电压,在开机 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信LED32K30JD液晶电视,故障表现为开机待机灯亮,二次开机后变为蓝灯,但仍是黑屏,在此状态下,测量电源板上的供电,5V、24V都正常,其他电压也正常,那么就只有灯条了,测灯条电压,在开机时有10V左右,但在关机时有100V左右的电压,于是果断换灯条,更换后故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.070787 second(s), 25 queries .
