海信TLM32V66A液晶指示蓝灯亮但是无背光
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 255| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V66A液晶电视,故障是开机后蓝色指示灯亮,但背光不亮,按遥控待机键指示灯变红,再按变蓝。拆机后(电源板型号RSAG7.820.1459/ROH)测得电源板输出5V 12V正常,STB脚2.6V,PWN脚3V,SW ...
    收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V66A液晶电视,故障是开机后蓝色指示灯亮,但背光不亮,按遥控待机键指示灯变红,再按变蓝。拆机后(电源板型号RSAG7.820.1459/ROH)测得电源板输出5V 12V正常,STB脚2.6V,PWN脚3V,SW脚5V。测逻辑板上有12V,所有灯管用测试器测都能点亮,3个逆变器拆下来测阻值都一样,相互调换后装上故障依旧。再插所有灯管的状态下测得FAN7313的11脚12V,7脚5V,10脚5.9V,1脚2脚4.8V   19脚0.5V,20脚5V。19脚外围的R883,R885,VD826都拆下来量正常。
        无奈情况下,代换了最后一张图片中的红圈标注元器件后,故障修复。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.062661 second(s), 25 queries .
