| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM32V86K液晶电视,故障表现为声音沙沙响,断开功放音频输入单独测试喇叭,正常。顺藤摸瓜发现音频信号由主芯片出来经过344C(数模转换器IC*CS4344)然后到功放电路,更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 附:海信TLM32V86K液晶电视电路原理图 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.066781 second(s), 24 queries .
