海尔42寸液晶电视半边图像正常的检修思路
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔42寸液晶电视,故障表现为半边正常这个故障不用说不是屏的故障就是逻辑板的故障,(屏故障多)报价客户跟说明白风险。这个故障需要时间维修的,拆开测量逻辑板电压,VGH、VGL、3.3v、15V正常 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔42寸液晶电视,故障表现为半边正常这个故障不用说不是屏的故障就是逻辑板的故障,(屏故障多)报价客户跟说明白风险。这个故障需要时间维修的,拆开测量逻辑板电压,VGH、VGL、3.3v、15V正常,伽马电压也没问题。
        只能拆屏了,发现用的AU屏(通病),查看其COF型号,刚好手上有,拿出镇店之宝的工具,把COF换了之后试机正常。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:21 , Processed in 0.072799 second(s), 25 queries .
