海信TLM26V68液晶电视开机蓝色指示灯亮但黑屏
2023-4-28 10:40| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,其型号是TLM26V68,故障表现为开机蓝色指示灯亮,屏幕黑屏,首先拆开后壳,看到是电源二合一板(板号:RSAG7.820.1646/ROH),同时发现12V滤波电容C843(2200μF/25V)怀孕,将C84 ...
    收到同行送来的故障机壹台海信液晶电视,其型号是TLM26V68,故障表现为开机蓝色指示灯亮,屏幕黑屏,首先拆开后壳,看到是电源二合一板(板号:RSAG7.820.1646/ROH),同时发现12V滤波电容C843(2200μF/25V)怀孕,将C843用同型号的电容换新的以后通电试机,故障没有解决。再测开关变压器次级输出的5V、12V电压等一切正常,但发现主滤波电容C810 (100μF/450V)两端电压为300V,说明PFC电路此时未工作。于是检查pfc电路,发现贴片二极管VZ902 (NP)导通。将VZ902用同型号的换上后通电打开机器,故障解决。
  附:海信RSAG7.820.1646电源板电路图
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:22 , Processed in 0.070027 second(s), 24 queries .
