| 收到同行送来的故障机壹台海信LED50EC290N液晶电视(BOM4版本),故障表现开机卡在进入系统的滚动条尽头,有时能进入系统但过十几二十秒后又重启之后就是重启、卡住再重启再卡住无限循环。拆机测试主板各电压正常,故障重点在软件故障了,网购了一份此机器升级包,刷机后试机故障消失,恢复正常。 其重刷系统的步骤流程如下: TargetHis文件夹直接放到U盘。 U盘采用FAT32格式,将U盘插在上面那个USB口上(若不行则更换另一个usb口)。 升级方式1:电视开机后正常进入系统,插入U盘,会弹出提示是否升级,确定即可。 升级方式2:交流开机瞬间不停的按下、松开home键,然后进入自动升级界面。新贴片的程序第一次升级可能会在升级进度21%的界面卡住,交流断电再上电即可,继续升级。升级完成后自动启动完成即可(首次开机可能要3分钟)。 升级方式3:插入U盘,电视上电时在串口打印界面按回车键使开机停止在boot界面,键入cu命令,然后回车即可。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.067720 second(s), 24 queries .
