海信LED32K200液晶电视遥控器失灵的检修思路
2023-4-28 10:39| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
  • 大
  • 中
  • 小
摘要: 一客户拿来海信CN-22601遥控不起作用要求换新的,习惯用遥控接收测试器试一下,结果是好的。就告诉他遥控可能没坏,换电池再试一下,如果还不起作用电视损坏的可能性要大些。这一大早客户将电视遥控全拿 ...
    一客户拿来海信CN-22601遥控不起作用要求换新的,习惯用遥控接收测试器试一下,结果是好的。就告诉他遥控可能没坏,换电池再试一下,如果还不起作用电视损坏的可能性要大些。这一大早客户将电视遥控全拿来。通电试机,本机按键没问题,正好有一海信TLM24V86P电视,试一下遥控所有功能居然都能用,电视确定损坏无疑,拆机卸下遥控接收头转换板,目测发霉,用放大镜一看线路腐蚀断了,用洗板水刷了一下焊接C2与R7,C2为5UF贴片  R7为100欧。费劲巴力的鼓捣半天上机一试无果,这接收头个太小,只比大米粒大一点单排四脚。找一影碟机接收头去掉屏蔽剪去过长一脚焊接好试机正常,比原来大就用热熔胶固定即可。
  • 海信LED43H2600开机画面视频正常,系统启动
  • H【海信】TLM32V68C亮度不均匀的维修
  • 维修一例H【海信】 HDP29S696 黑屏有字符
  • H【海信】TLM4777的电源板子不开机的维修
  • H【海信】LED32K01 开机不了 显示灯亮按
  • H【海信】液晶TLM46V86P黑屏维修故障检修
  • H【海信】TLM3237D系列液晶电视机开关电源
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.062739 second(s), 25 queries .
