| 收到同行送来的故障机壹台海信TLM40V66PK液晶电视,故障表现为黑屏,拆开机器,查背光供电正常,高压板24V电路7A保险坏掉一个,保险一端对地明显短路。断开几路24V电路没找到短路原件,后又取下Q310 Q312 Q311 Q307 Q308贴片IC和C104 C103电容也始终没找到短路原件,这种找无疑是大海捞针,于是准备采用“烧机大法”。(本网注:烧机法是通过加大电流或电压方式,让元器件承受更大的负载,以此找到潜在的异常元件;此方法有一定风险,请谨慎操作!) 找来以前用电源板改的维修电源接入24V电路,电压调整到3V 0.5A时C313贴片电容已经冒烟!取下此电容24V已不再短路,找个同等电路上的贴片电容拆下测量为1.18UF,找了只贴片电容和保险装上装上,恢复以前拆下的其它原件装机修复。 |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-11-4 02:23 , Processed in 0.063549 second(s), 25 queries .
